气相色谱(GC)
美食城
第1楼2007/01/16
不知道是不是新柱子,如果是,则是因为柱流失引起的,柱子还需要老化。
orionwei
第2楼2007/01/16
采用程序升温时,随着温度的升高,柱流失逐渐增加,基线必然会随之升高,这是正常现象。
jennybai
第3楼2007/01/17
大家做程序升温都会碰到基线升高的问题吗?如果柱子老化的好呢,也会照样流失吗?
白瑞德
第4楼2007/01/17
只是走基线的时候这样么?还是你已经进样了?不知道你的程温的温度是多少!如果不高的话估计不是流失,而是柱子不干净.你恒温试下?看看基线变化是不是还那么大!
maysky
第5楼2007/01/18
我们程序升温的时候也会有这个情况的,不过走基线的时候不会,作样的时候会升高,应该是正常现象吧?
茅茅
第6楼2007/01/18
晕死!不是流失,是正常现象,柱温升高了,基线就会提高,再正常不过了!
cncsh
第7楼2007/01/18
可以用柱补偿解决
young2925
第8楼2007/01/18
我觉得可以通过柱补偿解决这种问题,同意上面的看法
guohua
第9楼2007/01/18
这种现象就是柱流失引起的。
精灵鼠老弟
第10楼2007/01/19
有可能是进样垫有问题
