分析化学
检测老菜鸟
第1楼2019/03/22
可以参考GB/T601_2016,是直接称取的
老兵
第2楼2019/03/22
不能直接称20mg来配置1升,建议称500mg定容至500mL先配成储备液,再取20.00mL储备液稀释至1000mL.即为每毫升等于20.00mg的氯化物标准使用液。
GRANT
第3楼2019/03/22
老兵说得 有道理
pwwsunny
第4楼2019/03/22
谢谢!老师能不能说明下为什么不能直接称量定容呢。
第5楼2019/03/23
这种也需要稀释称取的吗?我去查一下,没注意过
第6楼2019/03/23
误差分析使然。按十万分之一天平的最小称量误差计,称20mg的误差是0.05%,称500mg的误差是0.002%。
xx_dxd_xx
第7楼2019/03/24
这个要根据具体要求看吧,不一定越准越好。如果是做滴定标液用,一般准确度要求高,浓度也比较大,多称一些有好处。如果是原子吸收用,误差控制到0.5%以内应该就够了,没必要秤太多量,而且稀释过程一样有误差的。
