立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
石墨炉原子吸收光谱法测定食品中的铬
fenxiceshi
2012/10/12
私聊
分析化学
关键词:药典指定检测用菌 实验室常用标准菌株 食品安全检测 食品添加剂检测 食品卫生检测
1.原理(
药典指定检测用菌
试样经灰化或酸消解后,注入
原子吸收
分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收228.8nm共振线,在一定浓度范围,其吸收值与镉含量成正比,与标准系列比较定量。
2.试剂(实验室常用标准菌株)
硝酸、硫酸、过氧化氢(30%)、高氯酸、硝酸(1+1,取50mL硝酸,慢慢加入50mL水中)、O.5tool/L硝酸(取3.2mL硝酸,加入50mL水中,稀释至100mL)、盐酸(1+1,取50mI。盐酸,慢慢加入50mL水中)、20g/L磷酸铵溶液(称取2.Og磷酸铵,以水溶解稀释至100mI。)、硝酸一高氯酸(4+l,取4份硝酸与1份高氯酸混合)。
镉标准储备溶液:准确称取1.000g金属镉(99.99%),分次加20mL盐酸(1+1)溶解,加2滴硝酸,移入1000mI。容量瓶,加水至刻度,混匀。此溶液1mL含1.Omg镉。镉标准使用液:每次吸取镉标准储备溶液10.OmL于100mL容量瓶中,加硝酸(O.5mot/L)至刻度,如此经多次稀释成1mL含100.Ong镉的标准使用液。
3.仪器听用玻璃仪器均需以硝酸(1+5)浸泡过夜,用水反复冲洗,最后用去离子水冲洗干净:
原子吸收
分光光度计(附石墨炉及铅空心阴极灯)、马弗炉、恒温干燥箱、瓷坩埚、压力消解器、压力消解罐或压力溶弹、可调式电热板、可调式电炉。(食品安全检测)
4.分析步骤
(1)试样预处理在采样和制备过程中,应注意不使样品污染。粮食、豆类去杂质后,磨碎,过20目筛,储于塑料瓶中,保存备用。
(2)样品消解可根据实验室条件选用以下任何一种方法消解。(食品添加剂检测)
①压力消解罐消解法称取1.00~2.OOg试样(干样、含脂肪高的样品少于1.OOg,鲜样少于2.0g或按压力消解罐使用说明书称取试样)于聚四氟乙烯内罐,加硝酸2~4mL浸泡过夜,再加过氧化氢(30 9/6)2~3mL(总量不能超过罐容积的1/3)。盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放人恒温干燥箱,120~140℃保持3~4h,在箱内自然冷却至室温,用滴管将消化液洗入或过滤入(视消化后样品的盐分而定)10~25mL容量瓶中,用水少量多次洗涤罐,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时做试剂空白试验。
②干法灰化称取1.00~5.OOg(根据镉含量而定)样品于瓷坩埚中,先小火在可调式电热板上炭化至无烟,移人马弗炉500℃灰化6~8h,冷却。若个别样品灰化不彻底,则加1mL硝酸一高氯酸(4十1)在可调式电炉上小火加热,反复多次直到消化完全,放冷,用硝酸(O.5mol/L)将灰分溶解,用滴管将样品消化液洗入或过滤入(视消化后样品的盐分而定)10~25mL容量瓶中,用水少量多次洗涤瓷坩埚,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时做试剂空白试验。
③过硫酸铵灰化法 称取1.OO~5.OOg样品于瓷坩埚中,加2~4mL硝酸浸泡1h以上,先小火炭化,冷却后加2.OO~3.OOg过硫酸铵盖于上面,继续炭化至不冒烟,转入马弗炉,500℃恒温2h,再升至800~C:,保持20min,冷却,加2~3mL硝酸(1.Omol/L),用滴管将样品消化液洗人或过滤入(视消化后样品的盐分而定)10~25mL容量瓶中,用水少量多次洗涤瓷坩埚,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时做试剂空白试验。
④湿式消解法 称取样品1.OO~5.OOg于三角瓶或高脚烧杯中,放数粒玻璃珠,加10mL硝酸一高氯酸(4+1)(或再加1~2mL硝酸),加盖浸泡过夜,加一小漏斗电炉上消解,若变棕黑色,再加硝酸一高氯酸(4+1),直至冒白烟,消化液呈无色透明或略带黄色,放冷用滴管将样品消化液洗入或过滤入(视消化后样品的盐分而定)10~25mL容量瓶中,用水少量多次洗涤三角瓶或高脚烧杯,洗液合并于容量瓶中并定容至刻度,混匀备用;同时做试剂空白试验。
(3)测定(食品卫生检测)
①仪器条件根据各自仪器性能调至最佳状态。参考条件为波长228.8nm,狭缝0.5~1.Onm,灯电流8~10mA,干燥温度120℃,20s;灰化温度350~C:,15~20s,原子化温度1’700~2300~(:,4~5s,背景校正为氘灯或塞曼效应。
②标准曲线绘制 吸取上面配制的镉标准使用液0、1.OmL、2.OmL、3.OmL、5.OmL、7.OmL、10.OmL于100mL容量瓶中稀释至刻度,相当于0、1.Ong/。mL、2.Ong/mL、3.0ng/mI.、5.Ong/mL、7.Ong/mL、10.Ong/mL,各吸取10扯L注入石墨炉,测得其吸光值并求得吸光值与浓度关系的一元线性回归方程。
③试样测定 分别吸取样液和试剂空白液各10扯L注入石墨炉,测得其吸光值,代入标准系列的一元线性回归方程中求得样液中镉含量。
④基体改进剂的使用对有干扰样品,则注入适量的基体改进剂磷酸铵溶液(20g/L)(一般为少于5扯L)消除干扰。绘制镉标准曲线时也要加入与样品测定时等量的基体改进剂磷酸铵溶液。
5.结果计算
试样中镉的含量按式(8—9)进行计算。
Y一!垒!二垒!!!圣!QQQ fR—q、
一 m×1000 …’
式中,x为试样中镉含量,tLg/。妇或tLg/L;A1为测定试样消化液中镉含量,ng/ml,;A2为空白液中镉含量,ng/mL;V为试样消化液总体积,mL;m为试样质量或体积,g或mL。
计算结果保留两位有效数字。
6.精密度(食品卫生检测)
在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
leemoonling
第1楼
2012/10/12
计算公式是乱码
发表回复
+关注
私聊
gdplayer
第2楼
2012/10/19
看不到公式……
发表回复
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
你身边的赛默飞
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】METTLER的DSC822E,谁用过啊?帮帮我!!
2009/08/05
标签上非强制标示内容有外文的,必须与中文对应关系吗?
已应助
2024/05/07
试剂级别请您认--LR CP AR GR BR BS PT SP HPLC USP UP UV!
分享
2012/07/18
什么晶形沉淀、无定形沉淀?
讨论
2013/03/05
【转帖】MSDS三乙胺
2006/10/25
水质高锰酸盐
已应助
2021/11/27
【转帖】国家自然科学基金委员会监督委员会简报(2007年第1期)
2007/09/09
【求助】求有爱心,有能耐的人士帮助!
2007/09/13
短链氯化石蜡
原创
2024/10/30
阴性的对照
已应助
2024/10/30
100mmol/L对苯醌乙腈溶液的颜色
已应助
2024/10/29
硬度滴定空白是否可以写0mL
已应助
2024/10/29
硝酸锌潮解如何处理
已应助
2024/10/26
二甲苯溶剂中有四种物质
原创
2024/10/24
分析仪器信号去噪方法
第十七届原创
2024/10/23
甜蜜素忘记震荡就衍生怎么办
原创
2024/10/23
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
已应助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
已应助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
已应助
2024/10/30
【仪器检测】+酿造醋酸还是合成醋酸?
第十七届原创
2024/10/31
食品中镉的测定
分享
2012/10/12
10月12日之--你猜,你猜,你猜猜猜,这到底是什么?
讨论
2012/10/12
实验室如何防鼠?
讨论
2012/10/12
果冻除了成分,大小形状也是需要关注的问题
讨论
2012/10/12
物理达人进~~~这个合理吗?
讨论
2012/10/12
购买迪马Diamonsil钻石色谱柱送积分
原创
2012/10/12
诺贝尔何时“光临”中国的科学仪器领域?——莫言开启中国科学仪器领域诺贝尔奖项“曙光”?
讨论
2012/10/12
【系统公告】Vip用户 yijiayule 在 全站 被禁止发帖 7 天
2012/10/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
