新手上路
检测老菜鸟
第1楼2019/03/22
因为膜厚越大,柱流失就越高,耐受温度就低了
sdlzkw007
第2楼2019/03/22
涂覆的固定相(固定液膜)越厚,固定液越容易热流失,造成色谱柱性能下降。温度的标注都是制造商做过严格测试的。如果是两个温度点,括号里面的温度是短时间可以使用的最高温度。
col
第3楼2019/03/22
这个很容易理解啊,越厚越容易流失,越容易流失,就会噪音变大,为了能保证性能,只能降低使用温度
zyl3367898
第4楼2019/03/23
如果温度高了,膜越厚固定液流失的更快。
dadgoh
第5楼2019/03/23
就是以上版友说的原因。液膜越厚越易流失。
