zjj13636336481
第1楼2019/03/22
1.进样针是不是有点堵了或其他问题;2.仪器是否正常?例如:泵是不是流速不准或者混合池是不是不够导致混合不均所致;3.分析方法哪里来的?是不是没平衡好即开始下一针,其实梯度是多少,大极性化合物需要平衡久一点;
检测老菜鸟
第2楼2019/03/22
并不一定是仪器问题还是柱子问题,想知道可以重复测标准物质。如果标准物质重复性好的话,跟样品有关。
雨红星宇
第3楼2019/03/22
重复性影响因素挺多的,常见的有系统未平衡好,柱子柱效下降,样品未混匀或者降解,进样不准确,比例阀出现问题等等,楼主可以一一排查
J奇迹S
第4楼2019/03/23
1.对比正常和不正常的进样的压力线是否一致,检查主旁路压差是否正常;2.检查样品是否干净(不干净可能会造成进样针堵塞而导致取样量不准);3.样品是否有残留,有没有设置洗针?4.检查进样器六通阀的转子密封垫是否磨损(主要原因);5.测试灯能量是否合格;6.色谱柱平衡时间是否足够;7.有条件可以在柱温箱出口接死堵做个系统压力测试,检查系统是否有泄漏。
flyaway
第5楼2019/03/24
保留时间重现性好吗?
