JOE HUI
第1楼2021/01/13
请参照百度这个流程https://www.jb51.net/diannaojichu/520641.html
首先我们可以看到这个图标变成的黑色方块,然后我们鼠标右键这个图标变成的黑色方块,点击选择“属性”,进入属性界面后点击“自定义”,如图所示:
在自定义里面找到并点击“更改图标”,然后选择一个图标,点击“确定”按钮,如图所示:
然后可以看到,刚才的图标以及变了样,我们只需要将刚才的步骤重新操作一遍,把图标换成原来的就可以了,如图所示:
解决多个黑色方块图标 方法1
这个方法是最简单,最省时省力,并且效果是最好的,从图中我们可以看见有很多图标变成的黑色方块,我们只需要选中黑色的方块,然后复制他们(这里以单个图标来举例说明),如图所示:
刚才复制的是2号黑色方块图标,我们粘贴后可以看见2的副本变成了正常的文件夹,这个方法唯一不足的是,复制完成后的文件名称都带有一个副本,如图所示:
如果要解决这个问题,我们可以新建一个文件夹,然后将黑色方块复制到文件夹里,图标自然就可以恢复正常,并且可以看见,这种方法操作的结果和以前的文件没区别,那就是任然可以看到文件内的略缩图,如果要想放回原来的文件夹,那么把原来的黑色方块删除,重新复制过去即可,如图所示:
