水质检测
HarryHuang
第1楼2019/03/23
碘化汞的配制方法比价好配置的。自己配不好就买现成的吧。买现成的做不好,多注意下取标准溶液的准确性和选择移液管的匹配性。
老兵
第2楼2019/03/24
2cm比色皿的空白吸光度只要小于0.06就可以啦,有时过低的空白反而不好,会因为纳氏试剂有效浓度低而导致方法的斜率降低。
郭景祎
第3楼2019/03/25
很多试剂公司都卖,还是买现成的最好
wyl621
第4楼2019/03/25
实验室环境是否存在干扰?器皿干净吗.要从多方面去考虑
sgxy
第5楼2019/03/28
0.05的空白,不算高
Insm_be5876e6
第6楼2019/04/13
想问问碘化汞在哪里买的呢?找了好多地方都买不到
p3123767
第7楼2019/04/29
标准上说1cm的比色皿,空白吸光度不超过0.030,那你2cm的比色皿,空白吸光度就不超过0.060也是可以的,如果你觉得空白很高,可以把所用的玻璃器皿用盐酸浸泡,再洗干净来使用。当然,首要是先测定一下实验用水达不达标,或许是实验用水的氨过高呢。
小菜鸟??
第8楼2019/05/08
2cm的比色皿空白是在标准内,不是很高
m3000271
第9楼2019/06/26
我用的1cm比色皿 空白所得0.01以内
别北北
第10楼2019/07/18
加酒石酸钾钠吗?酒石酸钾钠纯度会影响吸光度的,你可以酒石酸钾钠的量减一半的做一下试验。
