水质检测
老兵
第1楼2019/04/09
主要原因是第一个点由于不易取准及曲线的两端线性不好。
tiger204
第2楼2019/04/09
线性还可以啊,吸光度多大这要看你的第一个点的浓度值是多少了,如果线性可以,并且质控样也正常,那么就可以开始测了
Insp_71548002
第3楼2019/04/09
老师,你有做过这个标准吗?我测了几遍都是0.1以上的
第4楼2019/04/10
没做过。不过你这0.1的吸光度是减了还是未减空白的吸光度。
HarryHuang
第5楼2019/04/13
这个是不是比较大看整个曲线。还有就是注意低浓度移液的器皿选择合适的。
Insm_e73069de
第6楼2019/11/22
你的空白是多大
第7楼2019/11/22
0.025 换了新试剂
奈何不顾思
第8楼2019/11/22
还可以,挺好的,空白不大,你以后要是不确定自己做的曲线,就带个质控样
