老兵
第1楼2019/03/24
气相色谱仪测苯系物,须配氢焰离子化检测器(FID)检测器,测气通常用活性炭吸附后二硫化碳解析,测水最好 配自动顶空进样仪;测二氧化碳则需配热导检测器(TCD),更换检测器是可以的,但是还有色谱柱也需更换,极其麻烦,操作性极差。因此一般采用两台方案。
气相色谱仪中有单气路和双气路之分一般是指热导检测器,热导检测器正常工作的时候,需要一路气做比较气,常称作为参比气,另外一路气做样品,这样两路气同时有阀件独立提供,两路气体在调节和使用时互不干扰,是并联方式的气路,这就是双气路。工作中,由于成本,气路复杂性,样品的复杂性等等众多原因,在使用中,常常会将两路气体的流动串联成单路流动,如果你检测要求不高,可以任选一种,如果你要求很高,自己也不怕维护麻烦,可选择双气路。
花无香12008
第2楼2019/03/24
二氧化碳气体的检测可以用那种当时出数的吗?一万多的,一定要用气象色谱测甲醛吗
