气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/03/23
将色谱柱老化没有?
荆棘鸟
第2楼2019/03/23
分流出口捕集阱清理一下。
zjj13636336481
第3楼2019/03/23
同意二楼的楼主
安平
第4楼2019/03/23
具体说说分析条件和谱图建议报修一下
第5楼2019/03/23
一般需要更换进样口分子筛
yy_0324
第6楼2019/03/24
高灵敏度色谱分析尤其是程序升温色谱分析中出现鬼峰的五种原因。即一、载气或辅助气源中杂质以及输送管道的污染;二、汽化室积聚的来源于样品中的不挥发组份的炭化或焦油化物质的吸附作用;三、汽化室硅橡胶垫的分解流失以及硅橡胶垫的吸收作用和汽化室内冷点吸附作用;四、固定液的热分解或氧化降解。
dadgoh
第7楼2019/03/24
排查一下进样系统。
检测老菜鸟
第9楼2019/03/24
出现鬼峰先看载气是不是快用完了,然后清洗进样系统,你的衬管都换了,分流平板也是是时候清洗一下了
第10楼2019/03/24
不接检测器没峰说明检测器是好的,换了柱子和衬管也不管用,说明是进样口问题可能性不大,除非衬管同时有污染或品质问题,色谱柱也同时有污染。可能性较大的原因是分流出口捕集阱因为分流进样或者进样完成后分流打开的关系有一些杂质会在捕集阱残留,时间长了,吸附饱和,有可能成为污染源,产生鬼峰。
Insm_b8aef871
第11楼2019/03/25
检测器清洗下,换一下进样口的隔垫和分流平板,不行就更换气瓶,或者更换捕集阱,这种就一个一个试过去吧,总是能找到原因的
