xiaogumd11
第1楼2019/03/23
是仪器平行性不好,检查是否方法能改变,是否有进样口漏气等等
雨红星宇
第2楼2019/03/23
有没有多进几针,有时候系统没平衡好会出现峰面积改变,另外就是样品在进样口泄露
yifan1117
第3楼2019/03/23
重复性不好,有没有多试几次。
通标小菜鸟
第4楼2019/03/24
仪器重现性不行啊,仪器平衡时状态好吗?走样时压力波动大吗?还有检查一下走样时有没有出现管路或者柱子接口漏液的情况
zyl3367898
第5楼2019/03/24
有漏气现象,检查进样垫,衬管是否污染,他上面的O型圈是否漏气,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
检测老菜鸟
第6楼2019/03/24
有没有多进几针看看,换个标准品走两针看看,是同一时间的标准品进样吗?
valorb
第7楼2019/03/24
做一些排查
flyaway
第8楼2019/03/24
噪音看着还行,应该不是噪音问题
325402
第9楼2019/03/24
压力有点大,平时一般都是10左右的,现在达到14.4。
pwwsunny
第10楼2019/03/24
你看下设置的系统载气名称是不是和你用的载气是一样的。
