气体检测
zxz19900120
第1楼2019/03/25
楼主,我不知道您家用的是什么设备,我们家的一般是最后根据平均流速推荐采样嘴。一般按照规范打孔的话流速相对比较稳定,像您碰到的这种情况一般是打孔位置不合理,建议更换监测位置。
老兵
第2楼2019/03/25
即便是平直管道按照规范打孔的,排气断面中各环的流速也绝不可能一致,中心点流速最大,距管壁越近的点流速越小。因此预测流速时同样应逐点移动测速,取平均流速选嘴。
两面佛
第3楼2019/03/25
是不是排气筒直径过大,然后风量不大造成的?
第4楼2019/03/26
老兵大神,个人经验如果按照平均流速选采样嘴规格,在不同测点流速相差过大的情况很容易在最大流速处会出现采样泵过载的情况,那是不是应该选小一号的采样嘴?
第5楼2019/03/26
对于烟气流速很大的烟气是可以小一号。
千里27149
第6楼2019/03/26
按平均流速选嘴后测量流速较小的点位时,会出现等速和跟踪流量过小,导致泵抽力很小的情况,该怎么解决?
xuezi6473
第7楼2019/05/31
实在不行只能分点采样了,不过这样很麻烦。
