气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/15
那个标准?硫化物的检测标准有好几个,不知道楼主具体指哪个
南宫萧恒
第2楼2022/06/15
HJ 1226-2021是这个标准
ztyzb
第3楼2022/06/15
楼主,生态环境监测领域硫化物最新的国标是附件方法,里面明确规定硫化物采样必须用200ml体积棕色具塞磨口专用玻璃瓶,淘宝上采购即可。
第4楼2022/06/15
第5楼2022/06/15
计算浓度除以的体积是200吗
第6楼2022/06/15
我想问问最后的计算公式里的试料体积是200吗
第7楼2022/06/15
当取样体积是200的时候就需要按这个计算
第8楼2022/06/15
通常是200,当然也可以根据实际情况选择其他数值
123
第9楼2022/06/15
200ml.
第10楼2022/06/15
楼主,是前处理时所取样品量体积,即上图中标黄部分,因为根据标准要求前处理之后没再有稀释这一步,只能通过调节前处理样品体积来保证样品吸光度在标曲范围内。
