气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/03/26
哪五项,那个是邻二甲苯吗
马六甲
第2楼2019/03/26
19min那个苯乙烯 5项 氯乙烯 丙烯腈 氯仿 四氯化碳 苯乙烯
第3楼2019/03/26
那个苯乙烯
第4楼2019/03/26
旁边nist扫出来是对 间甲苯
荆棘鸟
第5楼2019/03/26
计算一下两峰分离度能不能达到要求。
xiaogumd11
第6楼2019/03/26
分离的不好,可以把程序升温慢点,Voc测定624柱子可能好些
qqqid
第7楼2019/03/26
楼主是总离子流分不开,定量计算要提取定量离子,定量离子也有干扰吗?.如果一定要总离子流分开,不如用气相做了,还能省电省气省仪器。
第8楼2019/03/26
你这图是标液还是样品呢
安平
第9楼2019/03/26
未必需要完全分离
第10楼2019/03/26
标样稀释的
