雨木霖 2014/04/24
必须要先自己做校验才行。 然后最好还要请计量院再来检定一次。 另外,实验室的CMA、CNAS之类的资质也要重新评审哦
jlszhoujidai 2014/04/25
实验设备搬迁后,需要安装调试,按照量值溯源的要求,仪器调试完成后必须由有资质的检定/校准机构进行检定/校准合格后才能投入使用。
qqqid 2014/04/25
[quote]原文由 [b]雨木霖(mickeylin)[/b] 发表: 必须要先自己做校验才行。 然后最好还要请计量院再来检定一次。 另外,实验室的CMA、CNAS之类的资质也要重新评审哦[/quote] 自己做下验证实验就行了。 计量院做的检定,地球人都知道,还不是自己做下数据,交给人家出个证书而已,不可当真。 CMA、CNAS资质也要重新评审,这就更夸张了,准则17025里面可没有这样的要求,自己实验室的管理文件写的要怎么做,就怎么做。
土司 2014/04/25
实验设备搬迁后,需要安装调试,按照量值溯源的要求,仪器调试完成后必须由有资质的检定/校准机构进行检定/校准合格后才能投入使用。 赞成。这个也是CNAS要求的,GC检定需要计量院的人上门服务。赶紧做吧,免得到评审时候被开不符合项。
qzxmsy 2014/04/26
《实验室资质认定评审准则》规定: 5.4.7若设备脱离了实验室的直接控制,实验室应确保该设备返回后,在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。 其含义个人理解应该是:仪器离开原来固定的地方,回来后应该对其功能和校准状态进行重新认定。也就是说,应进行检定,并且实验室应对其进行功能检查。 而CNAS则要求,实验室搬迁必须通知CNAS秘书处。而设备ISO/IEC17025确实没有明文规定。但对一些大型仪器设备,搬运后需重新安装,这样的仪器设备从实验室自身控制需要也应重新校准。对一些小型仪器,比如温度计、万用表等,可参照ISO/IEC17025, 5.5.9 无论什么原因,若设备脱离了实验室的直接控制,实验室应确保该设备返回后,在使用前对其功能和校准状态进行核查并能显示满意结果。
