气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/03/26
无特殊要求
DeeperBlue
第2楼2019/03/26
报低于检出限报或未检出。
安平
第3楼2019/03/26
检出限和定量限之间?
senke
第4楼2019/03/26
小于检出限就报未检出
zyl3367898
第5楼2019/03/26
有些方法里没有检测下限,只有检出限。
荆棘鸟
第6楼2019/03/26
检测下限指的是定量限?
检测老菜鸟
第7楼2019/03/26
如果你说的测定下限是方法测定下限也就是定量限的时候,当标准上两个都有的时候,这种情况很少。比较严谨的做法是数据小于检出限,报未检出,小于检出限,数据大于定量限,报具体数值。数据在检出限和定量限之间,也报具体数值,只不过数值后加星号,备注,小于定量限,数值只代表检出,未能准确定量。而且在检出限附近,定量限附近的要注意复测,并带上不确定度。
老兵
第8楼2019/03/26
若介于检出限和检测下限之间,报告结果以实际测值计。
yzguo
第9楼2019/03/27
应该报实际测定值
PAEs
第10楼2019/03/27
检测下限什么鬼?
