蒸发光散射检测器出峰为好多毛刺峰
  • 走的是黄芪甲苷,出峰出现好多毛刺
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/03/26
    调节气体流量走溶剂冲洗一段时间。
  • p3044898
    第2楼2019/03/26
    其他流量怎么调,气压吗
    dadgoh(dadgoh) 发表:调节气体流量走溶剂冲洗一段时间。
  • dadgoh
    第3楼2019/03/26
    减小或增加气压,但调节幅度不能太大。
    p3044898(p3044898) 发表:其他流量怎么调,气压吗
  • p3044898
    第4楼2019/03/26
    试过了,但是出来的峰还是这样
    dadgoh(dadgoh) 发表:减小或增加气压,但调节幅度不能太大。
  • 夏天的雪
    第5楼2019/03/26
    更换试剂,或者冲洗系统,以及接两通,依次排查一下,考虑有污染
  • p3044898
    第6楼2019/03/27
    如果喷雾器脏了可以怎么清洗
  • 夏天的雪
    第7楼2019/03/27
    哪家的仪器,看看说明书,是否有维护的方法
    p3044898(p3044898) 发表:试过了,但是出来的峰还是这样
  • p3044898
    第8楼2019/03/28
    ELSD–LTⅡ
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 哪家的仪器,看看说明书,是否有维护的方法
  • Insm_879e8498
    第9楼2019/03/28
    清洗雾化器,或者更换
  • 液相时光
    第10楼2019/03/29
    雾化室脏了,或者你的试剂有问题。
