气相色谱(GC)
qd_yuan
第1楼2007/04/18
取1μL二甲苯溶于1L乙酸乙酯后,进样1μL 保留时间 峰高 峰面积组分一 5.2083 10422 30424.3组分二 5.3167 82280 232888.5组分三 5.5417 1653 4611.4用50μL注射器于靠近液面的地方取50μL二甲苯蒸气 保留时间 峰高 峰面积组分一 5.2167 2225 6319.3组分二 5.3167 13713 40365组分三 5.55 255 948.5分析数据
jyjyzh
第2楼2007/04/18
二甲苯应该是有同分异构体吧,包括邻\间\对\,
zhb111111
第3楼2007/04/18
我原来做溶剂二甲苯时(分析纯标样,直接进样),是有三个峰的(同分异构体),只是各峰含量有些差别,FID,程序升温,
第5楼2007/04/18
我也是FID的程序升温分析.以前用细口径毛细管(兰化所的)分析TVOC时,三个峰都能分开,但是对间二甲苯离的很近,分离度刚到1.5。这个柱子是大口径的(安捷仑的),所以不知道这个柱子对邻间对的分离效果怎么样,三个都是?还是只有两个是?
erok
第6楼2007/04/18
冰火女孩
第7楼2007/04/18
我的用仪器和你是一样的,GC112A上分的,也做二甲苯,你可以用买的标样啊,我一般二甲苯的出峰时间都在8分钟以后才出峰的,间,对是离的很近,我的柱子是SE-30. 你的样品是怎么前处理的??
第8楼2007/04/18
1234chen
第9楼2007/04/18
你要先说明你是要测哪一种二甲苯,然后用标样测试一下该峰的位置,在确定哪一个是你要的甲苯
diamond
第10楼2007/04/18
第一个峰是乙苯,第二个间、对二甲苯,第三个是邻二甲苯,按照标准乙苯不算(窃以为这个规定有点问题),直接把后两个加起来算就可以了。
richies
第11楼2007/04/18
二甲苯有3个同分异构体,邻间对3种要确认究竟是哪种,建议你买点色谱标准品,这3个都有国产的,然后用添加法确定峰的位置
