雨木霖
第2楼2011/06/18
1:空气里肯定是没有正十一烷的
至于工作站判断出来的所谓正十一烷的峰,则是空气里的其他杂质,刚好沸点和正十一烷接近,
所以保留时间刚刚好和正十一烷碰到一起了
就被判断成了正十一烷,并且按照正十一烷定量了
这其实是小问题,因为一般这个峰不大,不至于影响结果。
即使不按照正十一烷来定量,则除以甲苯响应系数,按照甲苯定量的结果也差不多。
2:N2000工作站我不熟啊。。。不太懂什么在线预览离线处理的。
但是通常计算都是要在进样后处理的时候计算含量的。
所以只要后处理时候能每个峰对应一个物质就可以了。
至于一种物质两个峰的问题,则是单独气相色谱程序升温测多种复杂物质的都有的毛病
只能通过保留时间定性,却不能通过更好的方式定性,而每次进样出于手法、仪器重现性等原因,保留时间总会有几秒的变化。
所以具体的每个峰的定性需要靠实验人员的经验来判断。
我有过做一个TVOC出现300多个峰的情况,
苯等很多物质都被工作站给定出十多个峰
然后手动删除错误的保留一个需要的目标峰,这样才能进行之后的处理。
ssan7
第8楼2011/06/23
