RoHS/WEEE指令
senke
第1楼2019/03/27
如果上游的零件厂商不能及时的提供新版指令的符合声明,是否下游整机制造企业也不能声明符合2015-863-EU,这个回答是
第2楼2019/03/28
报告方面,每个公司要求不同,由于新增4种邻苯主要作用是增塑剂,所以从作用来理解,金属材料一般不会添加,所以可以不用;非金属材料方面,可能性比较大,所以需要测试。
期盼奇迹的孩子
第3楼2019/04/04
2015/863是2011/65EU的附录指令,只是附录,说的时候应该把两个都加上。客户接受的报告应该有有效期,新的报告理应都符合2015/863和2011/65EU。当然,具体报告要求看客户规定~
