气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/03/27
看测定的方法,如果苯系物是热解析法的可以一台就可以。苯系物是溶剂解析的话,仪器外接配置能加的上去的话也可以一台。
senke
第2楼2019/03/27
可以用一台
检测老菜鸟
第3楼2019/03/27
可以用一台啊
花无香12008
第4楼2019/03/27
但是用一台的话 是不是要用具有双填充柱、双进样器、双气路系统结构的气相色谱仪呢?如果是单气路的 就要换色谱柱啊 那样太麻烦了吧
第5楼2019/03/27
gongdw
第6楼2019/03/28
用一台的话,可以用一个毛细管柱,分析条件需要测试。
第7楼2019/03/28
还是要看方法的兼容性吧,如果非要切换两个柱子,建议做个免放空的系统
upc12
第8楼2019/03/28
不怕麻烦的话就一直拆拆换换呀
PAEs
第9楼2019/03/28
一台就足以
xx_dxd_xx
第10楼2019/03/28
理论上一台可以的,两个分流进样口,两个FID,一路用SE-30柱,一路用PEG-20M柱,热解吸最好也是两个。但是不推荐这样,因为TVOC要升温到250度,PEG-20M在这么高温度下容易坏
