红外光谱与紫外光谱有何区别
  • Insm_5fe8a362
    2019/03/27
红外光谱(IR)
  • 红外光谱与紫外光谱有何区别
  • tiger204
    第1楼2019/03/27
    这主要是看检测光谱的波长范围的,红外光谱是分子能选择性吸收某些波长的红外线,而引起分子中振动能级和转动能级的跃迁,检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱;紫外吸收光谱是利用物质的分子或离子对紫外和可见光的吸收所产生的紫外可见光谱及吸收程度可以对物质的组成、含量和结构进行分析、测定、推断。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/03/27
    主要是波长范围不同。
  • senke
    第3楼2019/03/28
    红外光谱,通常是红外吸收光谱,检测的是分子吸收电磁辐射后引起的振动能级跃迁。分子中的特征官能团的特征振动对应于特定的红外吸收光谱位置。红外光谱一般用微米(?m) 或者波数 (cm^-1) 为单位,因而可以用红外光谱的吸收峰的位置来鉴别待测分子结构。通常检测的是中红外光谱区,400 ~ 4000 cm^-1.
    紫外光谱,一般是紫外-可见吸收光谱,检测的是分子吸收电磁辐射后引起的电子态的跃迁。紫外-可见吸收光谱反映的是分子的电子能级结构,可以用来判断分子的共轭性质 (分子的共轭程度越大,光谱中谱峰会红移,也就是往长波方向移动)。紫外-可见吸收光谱一般用纳米(nm)为单位。通常的检测范围200 ~ 900 nm。
