气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/28
可以啊,其实你用地标的话,上面没有MS的话可以不用MS再去定性,按标准走就好了。
senke
第2楼2019/03/28
可以用气相做出方法后移到MS上检测,没分开的峰优化一下程序升温,看一下没分开的物质沸点差多少,升高或降低升温速率。如果在GCMS上测,没分开的物质如果离子不同,没分开也不要紧,不影响定性和定量。当然如果是苯系物因为定性和定量离子相同,没分开的话可以合并计算
Insp_9f1accc
第3楼2019/03/28
哦哦,谢谢
第4楼2019/03/28
那就要去买单标来定性
langyabeilei
第5楼2019/03/28
国标完全可以用的!
第6楼2019/03/28
标准上规定单标定性没,规定了就要买
第7楼2019/03/28
没有
第8楼2019/03/28
哦哦,我们用的地标
第9楼2019/03/28
那就不用买啊,根据谱图出峰位置,用混标的出峰顺序定性就可以了,当然你可以拿质谱再走一个
安平
第10楼2019/03/28
未必需要全部分离的
