ICP-MS
tiger204
第1楼2019/03/28
首先肯定是要冲洗一段时间的,然后看背景下来了没有,如果还没有那就需要拆下来维护进样系统和锥了
song-yan-he1633
第2楼2019/03/28
可以准备两套进样管,两种样品分别用,不要交叉使用
sdlzkw007
第3楼2019/03/28
正常的使用维护理论上都可以避免交叉污染,器皿,进样系统和锥经常清洗,维护;大多数空白结果可以表征仪器、试剂和器皿的本底。正常的话方可继续进行测试
senke
第4楼2019/03/28
清洗后做个空白
aa51382500
第5楼2019/03/29
很多实验室都会像楼主提到的一样,环境和食品共用一台仪器进行测试,对于ICP-MS这么精贵而又环境要求高的仪器,如要完全做到避免交叉污染,其实还是需要申购两台仪器,不过一般小公司是不可能做到的(从成本角度考虑),只有从仪器的维护工作中才可以避免交叉污染,当做完土壤这么复杂的样品后,需对于仪器进行长时间的管路清洗工作,保证样品不残留。只有当测试的试剂空白值满足要求的时候才可以开始进行测试工作。
光哥
第6楼2019/04/03
非RMB玩家建议:清洗喽,清洗的程度视你的实际情况而定,如果食品中要测的元素含量较高而土壤中对应的元素含量不高,那么在线清洗即可。但如果差异较大——同元素土壤高食品低,且记忆效应较强例如B、Hg,那么拆了进样系统清洗、接口清洗、透镜清洗、碰撞反应池清洗。。。。清洗完一个看效果是否接着清洗下一个小R的方案:多买套进样系统和接口;大R的方案:再买台ICPMS,还可以不同厂家换着体验
