噪声
气相色谱(GC)
  • 检定时选这三个中哪个噪声
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Kevin
    第1楼2019/03/28
    能否把您的问题描述清晰一点 这样大家也好帮助解答
  • 戋戋
    第2楼2019/03/28
    这个报告提供了三个噪声一一6SD,PtoP还有ASTM,计算检出限应该选用哪种
  • sdlzkw007
    第3楼2019/03/28
    差别不大,可以逐一计算出来对比一下
  • 戋戋
    第4楼2019/03/28
    这三个名称分别是什么
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:差别不大,可以逐一计算出来对比一下
  • 安平
    第5楼2019/03/28
    都可以用
  • 安平
    第6楼2019/03/28
    检定规程没有明文规定吧
  • 戋戋
    第7楼2019/03/28
    如果噪声可以任意选一,那么按规程半小时漂移,那漂移的单位也应该是pA,为什么图中是pA/h
    安平(byron1111) 发表:检定规程没有明文规定吧
  • 安平
    第8楼2019/03/29
    漂移单位也可以认为是pa/h
  • 戋戋
    第9楼2019/03/29
    检定规程中漂移仅仅是pA
    安平(byron1111) 发表:漂移单位也可以认为是pa/h
  • qqqid
    第10楼2019/03/29
    检定规程中规定了时间是半小时内的漂移,单位应该是 xxxx pA/0.5h,只不过它用文字说明0.5h,没有放到单位里。
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:检定规程中漂移仅仅是pA
