气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/03/29
可以做混标的,没听过内标浓度和标样浓度要一致
荆棘鸟
第2楼2019/03/29
可以做混标,内标没要求和标品浓度一致,偏差不要太大就可以了,同时也要兼顾一下样品中的值,两个组分可以用一个内标也可以各用个的内标。
检测老菜鸟
第3楼2019/03/29
没有要求内标必须和标准品浓度一致。
xiaogumd11
第4楼2019/03/29
内标物浓度尽量靠近曲线中间点的浓度
郭景祎
第5楼2019/03/29
当然可以啦,只要浓度配曲线合适就可以
通标小菜鸟
第6楼2019/03/29
混标可以做,只要仪器条件合适混标可以走出来
dadgoh
第7楼2019/03/30
同意五楼看法。
安平
第8楼2019/03/30
待测样品中内标浓度尽可能接近标样。
第9楼2019/03/30
也可以考虑修改标样浓度的。
第10楼2019/03/30
有些情况下是不能保证内标浓度相同的。 尽量接近即可
