气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/11/10
应该可以在恒温的条件做,你可以试一下,把柱温设在200度左右时看分离情况来定。至于程序升温参数的设置方法,你可以看一下厂家的说明书。
qingfenglangzi
第2楼2008/11/10
GC9800仪器上有详细的说明,并让你如何设定,
雾非雾
第3楼2008/11/10
一般来说恒温没有程序升温峰的分离度好.
第4楼2008/11/10
对,是这样的,但你要知道组份中的分离物的沸点,
快乐的神枪手
第5楼2008/11/10
一般当组分的沸点范围大于100摄氏度的时候采用程序升温,这样分离效果会比恒温好。设置方法:详细参见说明书。进样以后按启动键
戈壁明珠
第6楼2008/11/10
您的分析组份沸程较宽,建议采用程序升温,可以加快分析速度,改善分离效果。不知楼主有没有仪器操作说明,程序升温很好操作的,建议你按说明书操作或咨询工程师,主要设定升温速率、停留时间,后运行时间等。
fwchen
第7楼2008/11/11
物质的沸点为120,150,250,还有一种未知。如果不使用程序升温好像分不开,想使用程序升温,不知应该设置怎样的升温温度及速率呢?包括柱箱温度,汽化室温度以及检测器温度?如果沸点为150,190,250呢?
阿宝
第8楼2008/11/11
程序升温主要是用来缩短分析时间吧?不见得程序升温分离度优于恒温,有没有根据啊?图谱支持的
zszh123456
第9楼2008/11/11
如果沸点为150,190,250三种组份可将汽化温度设为270度,柱箱温度为160度保持-15度/分钟-280恒温应,检测器温度280该可以做了,不过你应该注意柱子最高使用温度是多少,如果你还有组份在195度的话那以上升温条件就要改了,具体要打一针进去以后看色谱图的分离效果来定程序升温.
njncwyq
第10楼2008/11/11
在工作站上直接设定不就可以了嘛,根据物质沸点的不同。
