气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/03/29
进样口的温度没升上去,是不是这个原因呢?
ren_0212
第2楼2019/03/29
不是这个原因,进样口温度升到正常也是这个流量,后来把温度设置低了
第3楼2019/03/29
看看是否开了载气节省功能?开了载气节省,流量也会变低。
检测老菜鸟
第4楼2019/03/29
两种方式,一种是压力调节模式,一种是流量调节模式。如果你规定了你的压力了,你的总流量根据你的分流比,吹扫等其实已经是固定值了,你可以不用看它了。压力正常就行你可以把压力点掉,换成流量试试,看仪器有没有问题。
第5楼2019/03/29
没有开载气节省
第6楼2019/03/29
第7楼2019/03/29
以前在开机一天时间里流量和以前一样是正常的19ml/min,一天后流量达不到了,并且不能正常运行,报错说流量低
安平
第8楼2019/03/31
什么型号的热脱附?
第9楼2019/04/01
markes 的 TD100-XR
没长性的小盆友
第10楼2019/04/01
你的热脱附没有开分流吧,没开分流总流速就是柱流速+隔垫吹扫
