原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2019/03/29
硒的原子荧光测试灵敏度不高,可以通过砷、硒同时检测验证仪器是否正常。
tiger204
第2楼2019/03/29
我原来试过标液里的Se,直接做一点信号都没有,你的这种情况可能是你的Se没有还原充分造成的,你用的50%的HCl多还原一会再来试试
wangjunyu
第3楼2019/03/30
使用2%的还原剂,检查一下有没有氢火焰生成。
yzx2011
第4楼2019/03/31
1.检查硒等亮不亮。是否有问题。2.检查管路通不,样品能否送进进样器。3.检查原子化器有没有问题,看看炉高等。4.第2/3用砷汞试一下就可排除,第1的好好检查灯亮,原子化器高度,灯位调解。
让我去问他
第5楼2019/04/01
原子化器调高点
