水质检测
郭景祎
第1楼2019/03/31
排除干扰?
老兵
第2楼2019/03/31
个人建议不要劳神费力地去做附录的方法和提纯,直接买质量好的过硫酸钾和空白小于0.03就行。
wyl621
第3楼2019/04/01
的确如此,做实验哪有这么多时间来提纯,而且提纯的也不一定有保障.
竖琴老人
第4楼2019/05/03
HJ 668-2013 ,在碱性介质中,试料中的含氮化合物被过硫酸盐氧化为硝酸盐后,被硫酸肼还原为亚硝酸盐;在酸性介质中,亚硝酸盐与磺胺进行重氮化反应,然后与盐酸萘乙二胺偶联生成紫红色化合物,于 540nm 处测量吸光度。硫酸铜和硫酸锌是催化作用的。
rr丿
第6楼2019/05/06
同意老师的意见。相比是贵了些,但也没贵到哪儿去。
玄槊
第7楼2019/05/06
它们只是用来测定氢氧化钠和过硫酸钾中的含氮量,先做几个空白,如果吸光度小于0.030就??,后面的附录可以不看。氢氧化钠盐酸用优级纯,进口过硫酸钾加二级水,这个实验应该没有大的问题
心累0
第8楼2019/09/07
怎么我用的是进口的过硫酸钾,之前测空白好好的,怎么最近几次测空白都是一点多,不消解去测也是1点多,请问这是怎么回事呢。之前曲线也做好了的
帅气的路哥
第9楼2019/09/10
我用的国产过硫酸钾冷却结晶提纯,2-3次差不多可以小于0.030
m2974237
第10楼2019/09/10
注意消解温度和时间 后期放气不要太快
