【求助】氨氮测试是否可以用10mm的比色皿
水质检测
  • 如题,用的是721n型可见光分光光度计,上海精科的,仪器配备10mm比色皿。但是氨氮测试要求用20mm光程的比色皿。现在用1cm比色皿测出的吸光度是否是真实值,或者需要扩大2倍才是真实值(绘制标准曲线也是用1cm的比色皿)。谢谢!
  • guifei524398
    第1楼2010/07/12
    1cm的值和2cm的值不是呈2倍关系吧。能不能用1cm的比色皿,关键是看你溶液的显色深浅。如果样品的吸光值用1cm比色的时候能落在你标准曲线的范围内,那就可以。同时吸光值不能太大,我觉得一般不要超过0.7就能用。
  • 水源守护者
    第2楼2010/07/12
    看你需要的检测范围和精度的
  • coffee8
    第3楼2010/07/12
    1cm和2cm的吸光值不是2倍的关系
    用2cm检出限能够相对较低
    用1cm只要能满足你的检测要求,应该是可以的
  • xing-xing
    第4楼2010/07/12
    应该可以,只要标线OK就好
  • duduaiyu
    第5楼2010/07/12
    你的样品吸光度在标线范围以内就可以用的啊。
  • 1076443939
    第6楼2010/07/12
    可以买点其他型号的比色皿,最好与标准要求的一致
  • zlssz-1
    第7楼2010/07/12
    浓度较高时,用10mm比色皿没问题,如样品浓度较低,用10mm误差较大
  • smilefisher
    第8楼2010/07/12
    同意,曲线同步测定的话做高浓度,诶问题
    zlssz-1(zlssz-1) 发表:浓度较高时,用10mm比色皿没问题,如样品浓度较低,用10mm误差较大
  • wanyong0791
    第9楼2010/07/12
    1cm的值和2cm的值是呈2倍关系
  • chemistryren
    第10楼2010/07/15
    1厘米比色皿可以的,标准曲线斜率是2厘米的一半.这个只要比色皿做得标准,正好是两倍关系的.
