夕阳
第2楼2019/03/31
这种现象一般是因为燃烧器系统产生了记忆效应所致。其原理是:
燃烧器系统包括喷雾器,雾化室和燃烧头。如果这个系统内部因先前测过高浓度样品并没有彻底清洗过,则会有样品残留;此时当进样毛细管吸入纯水时,水雾则把残留物(尽管很少)冲刷下来,并一同带到火焰中,而这时一般操作人员均要做仪器调零步骤,为此,火焰中的残留信号会被人为地强制校零了,吸光值必然会显示0.000Abs了。而当进样毛细管不进纯水时,燃烧系统中的残留试样则不会被水雾冲刷下来,自然也就不会跑到火焰中去了;换句话讲,此时的吸光值要比吸入纯水时吸光值要低,所以就会出现-0.015ABS的负值啦!
以上现象是火焰分析时经常遇到的问题;解决办法:点火后吸入5%的硝酸水溶液进行清洗,一般有5分钟的时间足矣了。如果此法效果不好,则要将燃烧器分解后用50%的盐酸彻底清洗各个部件。一般而言,燃烧头被污染的几率最大,可以先行将燃烧头拆下清洗试试看。
ying222yin
第9楼2019/04/01
谢谢,解说得非常详细。明白了。
