原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2010/03/25
每家的仪器可能都不一样,酸会减少石墨管寿命,不存在承受,5%以内。高浓度酸会引起样品的爆沸。铅灯用到能量明显下降,烧坏为止吧,我们一直做样品,两三年换一个。一般预热30min。
ldgfive
第2楼2010/03/26
石墨管在酸的存在情况,易被腐蚀
故乡的一片云
第3楼2010/03/26
一般酸度不要超过5%,酸度高会缩短石墨管的寿命,一般预热30min,冬季要注意室内温度,适当延长预热时间
popo
第4楼2010/03/30
酸度最好是控制在2%左右,其实越低越好
chemistryren
第5楼2010/03/31
一般灯是否合适要看负高压,负高压如果高于500基本就快报废了。一般的石墨炉酸度不超过2%为好。。很多资料上都是用0.1%的硝酸。灯预热一般半小时可以了。
supreme
第6楼2010/03/31
酸度越低石墨管受寿命越长
第7楼2010/04/10
0.1% 在实际工作中有些不现实啊
paley-999
第8楼2010/04/10
2%-3%比较合适
第9楼2010/04/11
怎么不现实呢?我常用的酸度是1%,无非再稀释10倍么。
yangbocomeon
第10楼2012/09/12
那你做过再稀释10倍的实验吗?结果又如何?如果酸度太低,对元素的稳定性影响很大。
