仪器校准怎么收取费用
  • Axing阿邢
    2019/04/01
仪器检定/校准/计量
  • 请问大家是如何做的仪器的校准 外校是怎么收费的呢? 我主要是想了解 是按整台仪器收费还是按检测项目来进行收费。比如一天多功能水质测定仪,可测温度、浊度、溶解氧、PH、电导率等等,这样的话校准是按一台仪器整个收取费用还是按它能测的参数项目进行单项收费呢? 感谢大家给我解答一下,谢谢!!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/01
    一般情况下是按仪器,不过你这个仪器功能这么多,校准的话肯定是按项目进行的。
  • GRANT
    第2楼2019/04/01
    按它能测的参数项目进行单项收费
  • senke
    第3楼2019/04/01
    按照校准项目收费。
  • 老兵
    第4楼2019/04/01
    是按整台仪器和校准方法规定的指标来校准的,不能由你们指定项目。收费等于或高于原检定收费。
  • 中测计量_黄文伟
    第5楼2019/04/18
    通常按台收费,如果有需要校准的话,我们公司可以提供校准服务,价格优惠,出证书快,需要下厂的话可以安排工程师下厂服务
  • 路云
    第6楼2019/04/18
    如果有检定规程或校准规范的话,通常都是按台收费,一般会参照检定的收费标准,有的测量设备是有一个基本的收费,根据量程的不同,费用会相应增加,如:材料试验机的检定。楼主所说的这台检测设备,估计没有相应的检定规程或校准规范,应该属于专用测试设备,校准费用只能由两家协商确定。估计这种专测设备,很难找到通过了CNAS能力认可的校准机构,所以出具的《校准证书》恐怕也盖不了CNAS标识章。
  • foodmate22
    第7楼2019/05/07
    水质分析仪器做计量检定或者校准的话一般是按台收费的,校准或者检定都会遵循相应的规范的,就像我们实验室的溶解氧测定仪检定时,会规定温度误差在什么范围,溶解氧的误差范围。楼主所说的这台仪器检测项目太多了,没有遇到过这种情况,应该没有对应的校准规范吧。应该是按照主要检测项目来校准?或者选定某一个项目吧,收费也许会多一些。
