设备有检定规程的话是要进行检定还是校准?
仪器检定/校准/计量
  • 比如仪器设备有个耐电压测试仪,搜索到有JJG 795-2016 耐电压测试仪检定规程,这个规程里面规定了该设备检定的要求和检定证书格式,实际使用中到底是必须检定呢?还是校准就可以?
  • 郭景祎
    第1楼2019/04/04
    能检定还是检定,不过校准也可以,主要看你们需要,反正是第三方做,你们花钱就可以了
  • senke
    第2楼2019/04/04
    实施强制检定的原则,依据《计量法》规定,凡是社会公用计量标准和部门、企事业最高计量标准必须实施强制检定。在对强制检定工作计量器具实施强制检定时应遵守以下原则: 强制检定的工作计量器具是必须被列入强制检定《目录》中的工作计量器具,并且是直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具。所谓“直接用于”是指面对社会服务的,会引起利害冲突的那些计量器具,其获得的量值将直接在上述4个方面发生作用。 判断一种工作计量器具是否属于强制检定工作计量器具,必须按上述两个方面进行分析,它既是强制检定《目录》中列出的,同时又必须是直接用于上述4个方面或是涉及这4个方面执法监督中使用的工作计量器具,两个条件必须同时具备,缺一不可
    不满足强制检定的可以用检定规程进行校准,强制检定是不收费的
  • yappone
    第3楼2019/04/04
    就怕到时候审查老师不认可校准证书!现在第三方做的是校准,不是检定。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:能检定还是检定,不过校准也可以,主要看你们需要,反正是第三方做,你们花钱就可以了
  • yappone
    第4楼2019/04/04
    明白了!谢谢
    senke(lifen4607) 发表:实施强制检定的原则,依据《计量法》规定,凡是社会公用计量标准和部门、企事业最高计量标准必须实施强制检定。在对强制检定工作计量器具实施强制检定时应遵守以下原则: 强制检定的工作计量器具是必须被列入强制检定《目录》中的工作计量器具,并且是直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具。所谓“直接用于”是指面对社会服务的,会引起利害冲突的那些计量器具,其获得的量值将直接在上述4个方面发生作用。 判断一种工作计量器具是否属于强制检定工作计量器具,必须按上述两个方面进行分析,它既是强制检定《目录》中列出的,同时又必须是直接用于上述4个方面或是涉及这4个方面执法监督中使用的工作计量器具,两个条件必须同时具备,缺一不可
  • 郭景祎
    第5楼2019/04/04
    如果能做尽量还是检定,不过只要不是测试证书应该问题也不大
    yappone(v3030944) 发表: 就怕到时候审查老师不认可校准证书!现在第三方做的是校准,不是检定。
  • 路云
    第7楼2019/04/04
    耐压测试仪不属于强制检定的计量器具,因此既可以以检定方式溯源,也可以以校准方式溯源,具体需要以何种方式溯源,完全由企业自主确定。
    “检定”属于法制计量范畴的活动,承检机构对检定结果会作出符合性判定结论,对符合检定规程要求的计量器具出具《检定证书》,并给出具有强制性的有效期,否则出具《检定结果通知书》,并明示不合格项。“校准”目前还不属于法制计量范畴的活动。校准机构可以依据检定规程对其主要计量技术参量进行校准,出具《校准证书》。校准通常不做符合性判定结论,也不给出校准周期(有时会给出一个“复校时间间隔”的建议,但不具有强制性)。通过校准方式溯源的计量器具,取回后应自行进行“计量确认”以判定其是否满足预期的使用要求(即自行进行符合性判定),自行确定“复校时间间隔”。
    究竟是以“检定”方式溯源还是以“校准”方式溯源,主要看你的测量设备的使用场合对测量设备的计量技术要求是多少。如果这个计量技术要求与检定规程中的被检对像的计量技术指标要求相同,那么你完全可以以“检定”方式溯源,其检定结论就等于“计量确认”的结论。如果这个计量技术要求与检定规程中的被检对象的计量技术要求不同,则应以“校准”方式溯源,自己做“计量确认”判定是否合格。
    第三方计量技术机构如果是法定计量检定机构,或授权的计量技术机构,检定/校准都是能做的(通常这两类机构也都通过了CNAS的能力认可)。但如果不是这两类机构(即不具备检定资质),应选择通过了CNAS能力认可的第三方校准实验室。审核老师不认可《校准证书》是没有任何道理的,除非校准机构是不具备向社会开展校准技术服务的机构。
  • 老兵
    第8楼2019/04/04
    不属强检的计量仪器,采用检定还是校准来溯源可由实验室自定
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/04/05
    校准也可以
    第10楼2019/04/06
    不属于强检的可以校准。
