仪器检定
  • Insm_ec754552
    2019/04/03
仪器检定/校准/计量
  • 仪器检定的结果确认表上的检测要求要写什么?麻烦老师们告知下
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/03
    你们表格做的有点不太对,那个检测方法要求一栏可以改为校准检定要求,可以参考校准和检定证书上的要求,检测方法上基本没有要求。除了一些指定的参数,比如温度正负多少的这种。
  • HarryHuang
    第2楼2019/04/03
    检测要求写:这台仪器使用的时候要求,比如检出限、精密度、示值偏差、精度要求等等。可以参考校准/检定规范还要相关标准。
  • Insm_ec754552
    第3楼2019/04/03
    那校准检定要求指的是哪些呢?检测方法要求是进样检测器温度吗
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你们表格做的有点不太对,那个检测方法要求一栏可以改为校准检定要求,可以参考校准和检定证书上的要求,检测方法上基本没有要求。除了一些指定的参数,比如温度正负多少的这种。
  • Insm_ec754552
    第4楼2019/04/03
    能具体说一下哪个标准吗
    HarryHuang(v2702202) 发表:检测要求写:这台仪器使用的时候要求,比如检出限、精密度、示值偏差、精度要求等等。可以参考校准/检定规范还要相关标准。
  • Insm_05c60e29
    第5楼2019/04/03
    我们公司是一家仪器检测计量的第三方机构!13929454206(微信同号)
  • HarryHuang
    第6楼2019/04/03
    什么标准是和你的仪器有关的,比如溶解氧仪,依据溶解氧仪的检定规范和实验室使用溶解氧测定参数标准的要求。
    Insm_ec754552(Insm_ec754552) 发表:能具体说一下哪个标准吗
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/04/03
    现在基本上校准检定的每一台仪器都有检定或校准标准。你要写哪个仪器就查哪个,要不就找你们的证书上有写
    Insm_ec754552(Insm_ec754552)发表:那校准检定要求指的是哪些呢?检测方法要求是进样检测器温度吗
  • PAEs
    第8楼2019/04/03
    帮楼主转移到相应版块
  • GRANT
    第10楼2019/04/03
    同意一楼的专家意见
  • 路云
    第11楼2019/04/04
    你还没有完全理解什么叫“计量确认”,“计量确认”实际上是只针对“校准”的,因为检定已经给出了合格与否的结论。按照《计量法》的规定,合格的就能用,不合格的就禁用。而校准则不同,它没有给出符合性判定结论(即合格与否的结论),需要用户将测量设备的校准结果,与该测量设备使用场合对测量设备的计量要求进行比较,以验证其是否满足预期的使用要求(即自行判定是否合格),并自行确定“复校时间间隔”。建议您仔细阅读一下GB∕T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》第7.1条“计量确认”、图2和附录A。
    Insm_ec754552(Insm_ec754552) 发表:那校准检定要求指的是哪些呢?检测方法要求是进样检测器温度吗
