环境实验室仪器到底是需要校准还是检定
  • 小泥人儿
    2019/04/02
实验室认可/资质认定
  • 是这样的,我们的实验室是第三方检验检测实验室,公司所在地为泉州,现在有仪器到期需要重新检定,噪声仪这种是在强检目录属于强制检定仪器,但是打电话给本地的计量所,计量所说我们这种第三方民营的不属于强制检定范围,找第三方校准就可以了,即不能免费强检,如果需要检定就是正常收费检定,所以我现在很迷茫啊,我们到底是需要检定还是校准就可以呀?
    因为我们是以环境检测为主的单位,之前问过计量所检定的专家,专家老师说我们这种第三方不是国家机构,根本没必要检定
  • HarryHuang
    第1楼2019/04/02
    不能免费检定,那就直接付费检定就好。属于强制检定的就需要检定。
    简单就是能检定用检定,做不了检定的用校准。
  • GRANT
    第2楼2019/04/02
    属于强制检定,当然是检定
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/02
    对于这个我认为目前来讲,检定和校准的界限越来越模糊了。只有涉及四个领域的需要进行强制检定,其他的,校准就好。至今仍然这样操作的。没有评审员提出异议。
  • hou63621726
    第4楼2019/04/02
    我们实验室也有同样的问题
  • senke
    第5楼2019/04/02
    以前收费的时候什么都要求检定,现在免费了能不检定的就不给你检定,要检定就要收费的。而且收费的检定快,免费的要排队等好长时间。
    这就是基层检定机构的做法。
    说好的让利于民呢?
  • 老兵
    第6楼2019/04/02
    建议具体看下这个帖子https://m.baidu.com/from=1001187x/bd_page_type=1/ssid=0/uid=0/pu=sz%401320_480%2Ccuid%40_avkigOqBf_OO2uB_aHx8YaH2i_38S8Ml8SB808V-a8VOB8gYuvcf_uo28_OP2t1A%2Ccua%40_a-qi4aqBig4NE65I5me6NN0v8ofaX8DoavjhSdHNpA5B%2Ccut%405kSYMltqVOynkXMIravjhYh02IgDI28eyf3NuDhwWpAsB%2Cosname%40baiduboxapp%2Cctv%402%2Ccfrom%401014517c%2Ccen%40cuid_cua_cut%2Ccsrc%40bdbox_tserch_txt%2Cta%40zbios_2_8.0_6_11.5%2Cusm%401%2Cvmgdb%400020100228y/baiduid=AA075F8F362519F1DE5CECAB141515DB/w=0_10_/t=zbios/l=1/tc?ref=www_zbios&lid=8507863376938435331&order=1&fm=alop&isAtom=1&waplogo=1&is_baidu=0&tj=www_normal_1_0_10_title&vit=osres&waput=1&cltj=normal_title&asres=1&title=%E5%BC%BA%E6%A3%80%E7%9A%84%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%9B%91%E6%B5%8B%E4%BB%AA%E5%99%A8%E7%9F%A5%E5%A4%9A%E5%B0%91%3F_%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%B3%95%E8%A7%84_%E7%8E%AF%E5%A2%83...&hwj=1582965341196757&dict=-1&wd=&eqid=761200aa2bf88400100000025ca30da1&w_qd=IlPT2AEptyoA_yky6hEcveWx166VcYIprD1Wiu0VsBosXe96Llhby-vfavhsnrsT-vxw223&tcplug=1&sec=37519&di=50e55f407342df57&bdenc=1&tch=124.149.244.775.0.0&nsrc=IlPT2AEptyoA_yixCFOxCGZb8c3JV3T5ABfPLCBHBiiboEitbrrgHtkoYT7qAp7YIVKwdoS_vBoFwHGg_mMr7AwTaP1s
  • 路云
    第7楼2019/04/02
    列入强制检定的工作计量器具目录的,也未必都属于强检器具。究竟是否属于强检器具,尚需备案机构予以界定。并不是说凡是列入目录的,他都给你免费检。像噪声仪这类仪器,可能只有涉及到公共利益的,行政执法监测用的才算强检器具,一般普通用的可能都不会算。压力表也一样,并不是所有压力表都属于强检器具,只有那些爆炸隐患需要重点监控的场合所使用的监控压力表(如:锅炉上的压力表,压缩气体罐装设备上的压力表等),才属于强检器具。个人理解,仅供参考。
  • Insm_05c60e29
    第8楼2019/04/03
    我们公司是一家仪器检测计量的第三方机构!13929454206(微信同号)
  • andychan59
    第9楼2019/04/03
    在强检目录的需要检定
  • 路云
    第10楼2019/04/03
    尽管在强检目录里,但实际的使用场合并不涉及医疗卫生、安全防护、环境监测和贸易结算四个方面,仍不能界定为“强制检定的工作计量器具”(如:企业生产现场所使用的天平、台秤、案秤等),这类器具是可以以校准方式溯源的。
    andychan59(andychan59) 发表:在强检目录的需要检定
