气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2019/04/02
脂肪酸甲酯的稳定性还可以,溶剂是正己烷吗,如果短时间密封性好,不挥发的话应该还是可以的,楼主可以测一下看看响应有没有明显变化。
symmacros
第2楼2019/04/02
比较稳定,一般是无事的,可以进一针对比以前的图谱。
Insm_765f40cf
第3楼2019/04/02
是粉末,还没配好溶液
第4楼2019/04/02
好的,我试试
zwq1973
第5楼2019/04/02
是纯的还是用溶剂稀释过的,如果是纯的感觉没问题,如果是较易挥发溶剂稀释液的话有密封不好的话可能溶剂会挥发些,造成浓度不准。
第6楼2019/04/02
纯的粉末状,还没溶于溶剂,就是看保存条件说要-20℃,有点担心变质
dadgoh
第7楼2019/04/02
粉末问题不大。
第8楼2019/04/02
粉末更无问题了。不会变质的。
第9楼2019/04/02
短时间没什么问题,可以配个标品看看,如果有以前的标液可以做个比对。
sdlzkw007
第10楼2019/04/02
有条件的话可以查阅化学文摘或者试剂手册,弄懂性质比较稳妥些
