小菜鸟求助各位老师,怎么从TIC图中找出我要化合物信息,我现在要做定性
  • Insm_1cbc6626
    2019/04/03
气质联用(GCMS)
  • 小菜鸟求助各位老师,怎么从TIC图中找出我要化合物信息,我现在要做定性
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • HarryHuang
    第1楼2019/04/03
    这个问题有点抽象
    如果按照标准做样的,进样是已知的混合化合物中去分辨各个化合物的话,可以简单通过化合物出峰顺序、定量定性离子碎片和谱库去判断。
    要是未知物的话就比较难了。这个等论坛大佬来给你解答。
  • Insm_1cbc6626
    第2楼2019/04/03
    老师,是已知的标准样品
    HarryHuang(v2702202) 发表:这个问题有点抽象如果按照标准做样的,进样是已知的混合化合物中去分辨各个化合物的话,可以简单通过化合物出峰顺序、定量定性离子碎片和谱库去判断。要是未知物的话就比较难了。这个等论坛大佬来给你解答。
  • 马甲线
    第3楼2019/04/03
    已知样品—查询到对应的目标离子(通过cas号查询标准质谱图得知或者查找对应文献及标准)—在tic图上提取离子找出怀疑的目标峰—检索确定。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/04/03
    提取离子,搜索就行啦。如果是比较好确认的目标峰,单击搜谱图就可以了。
  • symmacros
    第5楼2019/04/03
    利用特征离子检索。标准品对照保留时间和相关离子。
  • GRANT
    第6楼2019/04/03
    确定大概得出峰时间,根据特征谱图查找
    或利用工作站全部都检索了,一个个找
  • Insm_1cbc6626
    第7楼2019/04/03
    老师,请问怎么通过cas号查到化合物的谱图?有什么途径吗
    马甲线(p3209290) 发表:已知样品—查询到对应的目标离子(通过cas号查询标准质谱图得知或者查找对应文献及标准)—在tic图上提取离子找出怀疑的目标峰—检索确定。
  • Insm_1cbc6626
    第8楼2019/04/03
    老师,请问怎么通过cas号查到化合物的谱图?有什么途径吗?
  • 马甲线
    第9楼2019/04/03
    一般仪器软件或者谱库都带有此功能,只是软件不同,操作也就不一样。详细步骤需要看软件的使用说明书了。
    Insm_1cbc6626(Insm_1cbc6626) 发表:老师,请问怎么通过cas号查到化合物的谱图?有什么途径吗?
  • Insm_1cbc6626
    第10楼2019/04/04
    老师,安捷伦的masshunter有这个功能吗,一般的软件都怎么使用这个功能的呢
    马甲线(p3209290) 发表:一般仪器软件或者谱库都带有此功能,只是软件不同,操作也就不一样。详细步骤需要看软件的使用说明书了。
