气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/05/19
样液与标液体积可以不同。
fgdf发个
第2楼2014/05/19
不一样测出来需要换算么?如何换算?
千层峰
第3楼2014/05/19
样品溶液,你要稀释定容多少,乘上稀释倍数就好了。这个计算和标液体积没啥关系。
第4楼2014/05/19
比如说我配了个10ml的标液20ppm 样液只有1ml,都1ul进样测的样液1ppm乘以10等于10ppm就是最终的结果吗
第5楼2014/05/19
你配的标液浓度已定为20ppm。那么20ppm与其他几点标液构成一工作曲线,就能定量了。如果你的样品溶液最终定容为1ml,检测到样品中目标物的原始浓度为0.5mg/L,那么样品中该目标物的含量为:0.5mg/L*1ml / 样品重量g
第6楼2014/05/19
为什么还除以样品重量啊
雾非雾
第7楼2014/05/19
不知道您这是什么的标液,如果是农残标准液,20ppm的浓度用SIM方式进样计算有点太高了,一般来说1ppm的浓度就足够了。
第8楼2014/05/20
不一样的体积时,釆用浓度来计算。
蓝是那么的天1188
第9楼2014/05/20
质谱虽然是质量型检测器,但是定量还是通过标液和样品液浓度及峰面积比较来进行,所以体积没有必要一致,只要保证进样量一致就可以了。另外,PPM并不是一个浓度单位,只是一个数量级。
第10楼2014/05/20
虽说它不是标准的浓度单位,但它确实是表示标物所占的量的比例,在某种程度上说它和质量百分比浓度以及体积比浓度是类似的。
