ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/04/08
Hg容易残留,要注意冲洗时间。楼主把问题描述清楚一点,比如测的什么样品,曲线如何,样品偏高前有无测Hg含量较高的样品。
tiger204
第2楼2019/04/08
有可能是标液有问题,重新配一下
Insm_79c259e1
第3楼2019/04/08
我测得制备空白低,样品却高
第4楼2019/04/08
之前没有测试高Hg样品,我测的样品是粉末加试剂加热溶解的,测得制备空白就低,测得样品就高,曲线4个9
不忘初心
第5楼2019/04/08
这个要检查标准溶液是否一致,仪器状态是否正常,包括进样是否正常。
JOE HUI
第6楼2019/04/08
排除进样系统污染,排除工作曲线标液异常,需要考虑残留,做下维护,清洗更换进样系统,包括进样管,雾化器,雾化室,炬管等,标液可考虑重新配置等细节问题
第7楼2019/04/08
标液的实际浓度低了,那么样品不就测的高了么
tang566
第8楼2019/04/23
工作标液配制了多久,确认工作标液汞的准确性。
