ICP光谱
张gg
第1楼2019/04/08
安捷伦5110
senke
第2楼2019/04/08
用气量太大,供气不足?
tiger204
第3楼2019/04/08
我们是在这两路气体混合的地方设置一个分压阀,在转换气路前先将分压阀的压力固定,然后打开第二罐气体,等压力稳定后在关闭第一罐气体
检测老菜鸟
第4楼2019/04/08
你们截止阀加在哪里的。我们直接三通连接,跟楼上不一样,我们是气路到仪器室有一个分压阀。
JOE HUI
第5楼2019/04/08
点火压力大于0.7
第6楼2019/04/08
一罐气单用的话,有时候做完样品剩下四五格气,下次再开机也用不了多久就得换气,觉得麻烦,
第7楼2019/04/08
那一共是得三个压力表?还是钢瓶连接支路的时候有什么转接头?
第8楼2019/04/08
压力本来是在仪器显示的范围内的,但是点着火换气的时候可能是管路太长或者两个压力表走点差别的缘故就会提示超出压力波动范围,然后熄火
第9楼2019/04/08
需要用到几个压力表呢?
第10楼2019/04/08
钢瓶这边直接导过来就行啊,在两瓶的管路交汇的地方有一个分压阀就可以
