仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2019/05/11
你说的该情况:用QJ36双臂电桥测8mm的电工用铜线坯直流电阻时,检流计光标,在测试后不知道为什么会漂移? 不管将表盘调大还是调小,光标时左时右,导致不知道测试结果该取那个。 我觉得是你的该装置存在故障,在现有情况下不能读数,应该排除故障后再行测量。最好能给出所配配套设备,如:及电路,以利版友能帮到你。
wccd
第2楼2020/01/06
先检查电池电量是否充足,环境温湿度是否正常,其他的再说!
第3楼2020/01/06
是的,特别是主回路的电池。因为它是提供电流将被测电阻信号,转换成中间测量量电位信号。如果该电池电量不强,中间测量量电位信号就不能足够,直接就会影响电位的比较,导致光标不稳。
