气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2019/04/03
软电离可以增强大质量碎片离子的稳定性。所以液质的分子离子峰强于气质,在能将组分分子电离的情况下,低电离能有利于分子离子峰存在。
雾非雾
第2楼2019/04/03
在气质上好像不行吧,因为都是用70eV的电子轰击的,这样才有标准谱库做对比的。
hujiangtao
第3楼2019/04/03
液质上可以提高,气质是固定电压好像不好提高吧
tang566
第4楼2019/04/03
适当加大EM的电压。
GRANT
第5楼2019/04/03
可以手动提高离子源电压来提供灵敏度
symmacros
第6楼2019/04/03
一般是软电离,CI源。
马甲线
第7楼2019/04/03
调整EM电压,降低分流比,缩小扫描范围
zwq1973
第8楼2019/04/04
如果是气质的话ci源可以,EI源属于硬电离,降低电离能一般是可以的。但一般EI源气质标准谱库都是使用了70ev,如果降低电离能出来的谱图就和谱库中这个物质的谱图不一样了。
