原子荧光光谱(AFS)
tiger204
第1楼2019/04/03
这灵敏度有些低吧
wangjunyu
第2楼2019/04/03
样品里面没有加酸或者酸度不够吧
第3楼2019/04/03
或者是排废管没有压好
p3336840
第4楼2019/04/04
样品浓度值是很低,是0.5ppb
第5楼2019/04/04
有可能,我稀释十倍没有再加酸
奈不何了
第6楼2019/04/04
不会是用纯水直接稀释的吧,要用酸液稀释的。
huangza
第7楼2019/04/25
酸不够,灵敏度低,一般用的是5%盐酸吧
