食品添加剂
dadgoh
第1楼2019/04/03
纵坐标不一样吧,再看看量程一样吗?
检测老菜鸟
第2楼2019/04/03
第二三的图可以把纵坐标贴下,感觉基线波动变大 了
第3楼2019/04/03
确定是顶空的问题了没楼主?
菜鸡
第4楼2019/04/03
没有。等会准备单独运行一下顶空试试
第5楼2019/04/03
空白基线明显不平、杂峰多
xiaogumd11
第6楼2019/04/03
看看是顶空?还是色谱端的问题,分开监测
马甲线
第7楼2019/04/03
需要先确认污染是否是顶空带来的。可以先断开顶空进样器,GC走空白测试,再做对比。
www
第8楼2019/04/04
基线纵坐标范围设置不同,看到的效果不一样而已。只是后来的基线升高了,老化一下色谱柱。还有要确定外检时做了哪些操作?这样可以针对性更强点的找找原因
第9楼2019/04/28
楼主,反馈一下结果哈
