排放速率的计算以及颗粒物的有效数字
气体检测
  • 1、在上一个公司做的环境检测,排放速率一般是三位有效数字,现在在这个公司,排放速率是小数点后一位,会造成去除效率偏差较大。请问大神们,有谁知道排放速率的有效数字的规定。
    2、做布袋除尘器检测,用GB16157-1996进行检测,颗粒物的浓度有效数字有要求吗?公司现在要求全部出整数,请问有出处吗?谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • GRANT
    第1楼2019/04/04
    1. 赞同 排放速率 排放速率三位有效数字表示;规定没看到出处
    2.GB16157-1996进行检测,颗粒物的浓度有效数字 应该是按其 小于20的要求来定,都是整数表示的吧
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老兵
    第2楼2019/04/05
    这两家公司的规定都不够准确,应相互综合起来考虑。
    有效数字的取舍是根据数据修约规则按参与计算参数中最少者决定的,废气监测有效数字最少者是皮托管系数,只有两位,由于平均值计算允许多报一位,因此按有效数字报不最多得超过三位。考虑到环境监测还有上报结果的小数位数不能多于监测方法达到的小数位数,如颗粒物的浓度只能报整数,但这不等于颗粒物的排放速率只能报整数(计算排放速率是相乘的关系),因此排放速率的数据大于0.1时最多取三位有效数字,小于0.1时最多保留一位或两位小数(颗粒物和二氧化硫等保留1位,重金属可保留两位)。比如烟尘排放速率分别测得123.495和3.495只能报123和3.5。
  • asang0528
    第3楼2019/04/16
    谢谢分享。
    老兵(wangliqian) 发表:这两家公司的规定都不够准确,应相互综合起来考虑。有效数字的取舍是根据数据修约规则按参与计算参数中最少者决定的,废气监测有效数字最少者是皮托管系数,只有两位,由于平均值计算允许多报一位,因此按有效数字报不最多得超过三位。考虑到环境监测还有上报结果的小数位数不能多于监测方法达到的小数位数,如颗粒物的浓度只能报整数,但这不等于颗粒物的排放速率只能报整数(计算排放速率是相乘的关系),因此排放速率的数据大于0.1时最多取三位有效数字,小于0.1时最多保留一位或两位小数(颗粒物和二氧化硫等保留1位,重金属可保留两位)。比如烟尘排放速率分别测得123.495和3.495只能报123和3.5。
  • asang0528
    第4楼2019/04/16
    谢谢分享!
    GRANT(fatinsect) 发表:1. 赞同 排放速率 排放速率三位有效数字表示;规定没看到出处2.GB16157-1996进行检测,颗粒物的浓度有效数字 应该是按其 小于20的要求来定,都是整数表示的吧
  • 昵称写什么
    第5楼2019/05/09
    科学计数的形式下,比如是0.00345,苯系物的排放速率,应该是3.45×10-3,还是0.35×10-2呢?到底多少位可以使用科学计数的方式呢?
  • onlyown
    第6楼2019/08/23
    《大气污染综合排放标准》(GB 16297-1996)里面很多排放速率限值都是三个小数点的,若只保留两个是不是不方便评级价呢
  • 老兵
    第7楼2019/08/25
    应该是3.45×10-3
    昵称写什么(Insm_a5723662) 发表:科学计数的形式下,比如是0.00345,苯系物的排放速率,应该是3.45×10-3,还是0.35×10-2呢?到底多少位可以使用科学计数的方式呢?
  • 老兵
    第8楼2019/08/25
    这些特例可依排放标准的排放速率限值来确定小数点的保留位数。
    onlyown(onlyown) 发表:《大气污染综合排放标准》(GB 16297-1996)里面很多排放速率限值都是三个小数点的,若只保留两个是不是不方便评级价呢
