厂商论坛
sdlzkw007
第1楼2019/04/05
以前在做增塑剂的时候采用玻璃柱管的SPE小柱,如果是塑料中的三聚氰胺影响检测,三聚氰胺的净化可能也要使用玻璃柱管的SPE小柱
lijing320323
第2楼2019/04/05
什么是玻璃小柱
sixingxing
第3楼2019/04/05
没用过呢
yifan1117
第4楼2019/04/05
净化吧,一般这样的。
荷花仙子
第5楼2019/04/06
采用玻璃柱管的SPE小柱少见。
第6楼2019/04/06
迪马有,你看一下。
第7楼2019/04/06
我们也没有用过。
第8楼2019/04/06
易碎和成本高,品种不多
检测老菜鸟
第9楼2019/04/09
玻璃小柱,不怎么常见,有机物有可能会用到。
第10楼2019/04/11
成本会高。
