求助!示差折光检测器无法正确配置
  • 歪果仁zZ
    2019/04/04
  • 请求大神指导,今天想连接示差折光检测器,结果一直无法正确配置,是哪里出了问题?
  • 牛一牛
    第1楼2019/04/04
    把连接线断掉重新插一下,同事重启工作站,重新连接,如果再不成功,就把之前配置全部删去,重新配置一下即可。
  • sdlzkw007
    第2楼2019/04/04
    看错误信息提示网络地址未连接,原来的LAN口接在泵还是紫外检测器上,现在是紫外串接示差还是单独接示差?如果是前者从紫外到示差的CAN口网线重新插拔一下,如果是后者需要重新配置Bootp或者工作站里面的IP
  • EPC
    第3楼2019/04/04
    不是同一版本仪器,要刷固件的
  • 雇一个月
    第4楼2019/04/05
    把紫外也加上
  • 夏天的雪
    第5楼2019/04/05
    首先看仪器配置是否配置了,然后看IP,最后就是考虑开机顺序的影响,实在不行可能是工作站的问题,可以考虑重装
  • 0123gmail
    第6楼2019/04/11
    连网线的模块必须打开,但不需要配置
