内标的峰面积在样品中和在溶剂中不一样
  • Insm_a7f32e7f
    2019/04/05
液质联用(LCMS)
  • 想请问各位大佬们,内标的峰面积在样品中和在溶剂中不一样,在样品中比较低,在溶剂中比较高,两个差了一倍多,那我还能用溶剂配标曲么?还是得改变一些条件呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/05
    这样,你可以用溶剂配一个内标标准物,单点。然后拿基质配一个,加入标准物内标物,用你的单点曲线方法去走一下,看看什么情况再说。如果内标物差的太多,标物不变,估计用溶剂配的话就不太好。如果内标标物都变低,而且基本一致,那你用溶剂配没什么问题。
  • Insm_a7f32e7f
    第2楼2019/04/06
    感觉基质不太弄到,因为我检测的是内源性的物质,那是不是可以直接用样品了,
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这样,你可以用溶剂配一个内标标准物,单点。然后拿基质配一个,加入标准物内标物,用你的单点曲线方法去走一下,看看什么情况再说。如果内标物差的太多,标物不变,估计用溶剂配的话就不太好。如果内标标物都变低,而且基本一致,那你用溶剂配没什么问题。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/06
    用样品处理液试一下
    Insm_a7f32e7f(Insm_a7f32e7f) 发表:感觉基质不太弄到,因为我检测的是内源性的物质,那是不是可以直接用样品了,
  • Insm_a7f32e7f
    第4楼2019/04/06
    好的,谢谢你
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:用样品处理液试一下
  • Insm_a7f32e7f
    第5楼2019/04/07
    那个,请问大佬,我试了一下,发现待测物的变化比较小,内标放到尿样基质中降低了2倍,我该怎么做呢?
  • npzyx2014
    第6楼2019/04/08
    有道理
    检测老菜鸟(v3295053)发表:这样,你可以用溶剂配一个内标标准物,单点。然后拿基质配一个,加入标准物内标物,用你的单点曲线方法去走一下,看看什么情况再说。如果内标物差的太多,标物不变,估计用溶剂配的话就不太好。如果内标标物都变低,而且基本一致,那你用溶剂配没什么问题。
  • hujiangtao
    第7楼2019/04/08
    这种情况估计得用基质标了
  • Insm_a7f32e7f
    第8楼2019/04/08
    但是尿液的话,该怎么找空白基质呢,我检测的还是内源性的物质
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这种情况估计得用基质标了
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/04/09
    用标准加入法做吧,直接用试剂配的话估计效果不理想
    Insm_a7f32e7f(Insm_a7f32e7f) 发表:那个,请问大佬,我试了一下,发现待测物的变化比较小,内标放到尿样基质中降低了2倍,我该怎么做呢?
  • Insm_a7f32e7f
    第10楼2019/04/09
    我做的样品太多,估计得有一百多例,用标准加入法会不会太麻烦了,
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:用标准加入法做吧,直接用试剂配的话估计效果不理想
